Blind Priest **=***=**
Добавлено: Ср 16 Апрель 2008, 22:41 Заголовок сообщения: Печь "Чародейка-М". Полные ТТХ. |
Итак, поставили мы другу моему печечку. Ставили в троем. заняло по хорошему один день.
Сайт производителя: http://icc-vvd.ru/charodeykam.htm
Что имеем. Банька :
Парилка 2*2,5*1,9 = 9,5м3.
{Парилка в тикуриле. на фото видно, что мыть стены все одно придеццо}:
Вот сама печь:
Кирпичи т/х толщиной 4см.
Сравнение размеров кирпичной печи (фундамент от нее) и Чародейки-М:
Ближняя боковая часть стены зашита двумя плитами минерита:
Потолок над печкой тоже:
Потолок в парилке должен быть не менее 2400-2500мм!!!
Как можно видеть, над основной дверкой топки есть еще одна, означенная в паспорте как для прочистки и дожига газов. Вид внутри:
В целом печь конструктивно сделана хорошо Кроме 4 весьма через (_._) сделанных вещей.
1. Лицевая часть, а именно дверки кривоваты.
2. Ручки дверок железные (не жгут, но визуально боязно)
3. Верхнее подувало, сделано специально, для того чтобы человек при регулировке обжог себе пальцы.
4. Нет ножек у вынесенной части печи.
Это не придирка! Это непродуманно инженерами Инжкомцентра ВВД изначально. После таких вещей от конструктора требуецца заявление по собственному желанию
На разделку печи ушло 85 кирпичей М200.
О геометрии оных (17руб/штука) говорить ваще не приходицца. Кривые все.
Перейдем к результатам.
Гигрометр увы, забыл, в след раз дополню. Вся температура мерилась термопарой (см. Печь "Калита". Полные ТТХ).
Щели между кирпичом и стеной забиты роквулом. Пока не доделаны. В потолке щель 300*500мм. Заделана кое как. Каменная засыпка колотый талькохлорит 40 кг. В баке холодная вода.
Печь нагрела парилку до 60 градусов за 80 минут.
Конвекционный воздух 200С. через 40 минут.
Облицовка из т/х нагрелась до 110С. через 100минут
Кирпич внутри 60С снаружи 40С. через 100 минут.
Температура минерита на потолке 90С.
Температуры вагонки напотолке 85С. через 120 минут.
Внутри, местами, нержавайка накалилась докрасна.
Температура дымохода после бака 250-300С.
Температура сэндвича на чердаке 90С.
Камни через 90 минут 200С.
Температура стекла дверцы доходила до 200С.
За 4,5 часа печь "съела" 15 полусухих стандартных березовых полешков. Топили без энтузиазма.
Думаю, что не овалованый т/х использовать в каменке не стоит. Пылит.
Теперь разберем кое какие моменты поподробней.
Печь являецца очень даже достойным вариантом для некоторых видов бань... для тех, кто любит погорячее. Чуствуецца запас в нагнетании температуры свыше 100С. Дейсвительно, кожух из т/х избавляет парную от жесткого излучения, но благодаря тому, что плиты не толстые и их не много, не отнимает много времени на их разогрев. Печь требует хорошего основания (фундамента). Минусы описаны мной выше.
Кирпичная разделка, несомненно благо - является хорошим теплоаккумулятором, для дальнейшей просушки бани. Потолок для такого вида печей должен быть, имхо, не менее 2,5 метров.
Печь требует очень внимательного отношения к противопожарным разделкам!
Как и все печи с открытой каменкой, не разогревает, камни до высоких температур и заявленное производителем их количество 50- 60 кг. явно мало. При тестировании, при 65С мы конечно получили, я думаю, влажность не менее 65-70%. Но пар был тяжеловат.
Итого: В целом печь оптимальна для тех кто любит температуру 75+.... Мне и другу этот режим понравились. На следующий день в парилке при +3С на улице было +30С (с учетом огромного количества щелей.)
Отсебятина (не претендую на правду, дополню, домерю):
Думаю, что печь оптимальна для парилки кубов на 15. Печь при умелом обращении позволит получить приемлимый пар при температуре от 65С. т.е. веники юзать мона и нуно. При монтаже необходимо предусмотреть дополнительную защиту потолка над печкой. Верхняя дверка может заюзацца как коптильня - наиболее грамотное ее применение. Необходимо перед дверкой топки класть на пол НЕ маленький предтопочный лист (ИСС-ВВД рекомендует 500*700мм).
Вот некоторые фотки из паспорта на которые, думаю, стоит обратить внимание. (кста рис 5. {первая фотка} нужно было сделать получше)
см. ПУНКТ 5 и 11
Через несколько недель дополню. Что кому интересно пишите, чтоб не забыть замерить или прочуствовать
Всем, наилегчайшего пара на майские! Дождались! Весна! |
PAPA =---=
Зарегистрирован: 19.01.2006 Сообщения: 56 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт 17 Июль 2008, 13:01 Заголовок сообщения: |
У меня Чародейка уже года 2 работает исправно, и зимой и летом используем по выходным, парная у меня 2,8*2,8*2,5, температуру догоняли до 120-130 градусов, (женщины любят сауну), единственное что с ней стало, так это-то что топка и лист железа в топке повело. |
vovanv
Зарегистрирован: 17.08.2008 Сообщения: 8 Откуда: Свердловская область
Добавлено: Пн 1 Сентябрь 2008, 21:22 Заголовок сообщения: |
PAPA,
а почему топку то повело, там же уголки приварены для жесткости.
Какая температура камней?(светяться в темноте?) |
vovanv
Добавлено: Пн 1 Сентябрь 2008, 21:23 Заголовок сообщения: |
Blind Priest, прошло уже 4 месяца а ТТХ не дополнились. |
Девушка-Осень =---=
Добавлено: Пн 6 Октябрь 2008, 15:19 Заголовок сообщения: |
Blind Priest, отдельное и огромадное спасибо за рассказ! Мы устанавливали печь с распечатками вашего поста |
Добавлено: Сб 18 Октябрь 2008, 01:46 Заголовок сообщения: |
Вова, некогда дополнять. Позже, зимой.
Ща работа кипит - забор надо успеть поставить.
Осень, рад что не зря старался.
Ставил другу Харвию. Дымоход с 2-мя коленами. В двоем сложно. Всеже прямой дымоход лучше. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
PAPA =---=
Добавлено: Ср 21 Январь 2009, 16:08 Заголовок сообщения: |
Уголки приварены, это и на фотках видно, но заднюю стенку топки (там самый большой жар) вспучило и уголки не удержали, т.е. стенки в районе топки раздуло, и верхний лист топки покорежело от температуры, так что не знаю.... подожду пока прогорит!! Если б топка была бы потолще + колпак на камни, было бы супер!!! |
PAPA =---=
Добавлено: Ср 21 Январь 2009, 16:10 Заголовок сообщения: |
камни не светяться, зато печка в районе топки красная, реально туда влезает 60 кг камней, но если перестаешь топить то температура падает на ура!!
На выходных буду топить, постараюсь сфоткать и выложить... |
PAPA =---=
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 3 Февраль 2009, 16:00 Заголовок сообщения: |
PAPA, а почему такие бульники в каменке? Откуда камешки и как называются? Какой в них смысл? Как они прогреваются (не проводил измерений?)
Не хочешь- уложить камни поплотнее и размером помельче?
И это....женщин беречь надо..а ты
S-alek ***=---=***
Добавлено: Вт 3 Февраль 2009, 17:12 Заголовок сообщения: Re: Печь "Чародейка-М". Полные ТТХ. |
Blind Priest писал(а): |
Что имеем. Банька
А хде конёк Туда ж вода заливаться буит _________________ Не могу стоять пока другие работают - пойду лягу. |
PAPA =---=
Добавлено: Вт 3 Февраль 2009, 17:25 Заголовок сообщения: |
Камни талькохлорид, который продаеться в магазинах, специально для саун, размер у них с кулак где-то, и уложены они плотно |
Добавлено: Вт 3 Февраль 2009, 19:20 Заголовок сообщения: |
PAPA, внутри печки - впечатляет - пипец однако....
тонкостенка она и есть тонкостенка... _________________ Авторский раздел
Goodvin
Добавлено: Ср 4 Февраль 2009, 13:28 Заголовок сообщения: |
To Blind Priest, отдельное СПАСИБО за подробное описание, использовал его как инструкцию при строительстве.
У меня печь Чародейка-м в шамоте. Запустил летом 2008. Доволен
Из минусов могу отметить лишь то, что 60 кг камней маловато, но колпак на камни и некоторое количество чугунных чушек в камни, ситуцию, думаю поправят.
И ещё...печь жадновата до дров, наверное все же придется воткнуть шибер, ибо тяга даже при закрытом поддувале более чем хотелось бы.
To PAPA Посмотрел фотки топки Mama mia!!!
Как это случилось? Этож сколько часов подряд и чем надо кочегарить, чтобы топку так скочевряжело. Там вроде сталь с содержанием титана (0,8x18T1). |
PAPA =---=
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 14:24 Заголовок сообщения: |
Печь у меня работает с осени 2006 года, топлю березой, елкой, осиной, покоробило ее из-за того, что она тонкостенная, вот думаю когда прогорит, поставлю Кастор он реально толще + диаметры дымоходов одинаковые
P.s. топлю в основном по выходным и то не часто... |
Goodvin
Добавлено: Чт 5 Февраль 2009, 19:04 Заголовок сообщения: |
To PAPA
Дааа...ёлки палки. Учту Ваш печальный опыт, будем топить без фанатизма . Может стоит фотку с каментом производителю скинуть? Пусть ответ перед народом держит , а то денег не кисло за печь берут, а такие деформации при ОБЫЧНОЙ эксплуатации.... енто чёто перебор. |
PAPA =---=
Добавлено: Пт 6 Февраль 2009, 15:08 Заголовок сообщения: |
Ну что делать, жизнь такая, я ж ее купил давно, как только она появилась, у меня ребра жесткости по периметру приварены полоски на ребре, а счас как видно на фото у (Blind Priest), они ставят угловой профиль по периметру + над топкой 2 камера, может и железо ставят потолще и по лучше... [/b] |
REFE =--=
Добавлено: Вс 8 Февраль 2009, 07:54 Заголовок сообщения: |
Я рисковать не стал, взял чугунную(Калита) |
Добавлено: Пн 30 Март 2009, 11:49 Заголовок сообщения: |
Печке год.
За год существенных изменений нет.
Ничего нигде не повело.
На верхней дверке "камеры для дожига" появились небольшие цвета побежалости.
С внутренней стороны этой самой камеры около дверки выявлены некритичные наслоения сажи.
фотки кину. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Tourist **=---=**
Добавлено: Пн 30 Март 2009, 13:58 Заголовок сообщения: |
PAPA писал(а): | Ну что делать, жизнь такая, я ж ее купил давно, как только она появилась, у меня ребра жесткости по периметру приварены полоски на ребре, а счас как видно на фото у (Blind Priest), они ставят угловой профиль по периметру + над топкой 2 камера, может и железо ставят потолще и по лучше... [/b] |
Сейчас печи все идут усиленные, так что такого как у вас уже не будет.
По поводу что вы хотите поставить Кастор, у него толщина стали 4 мм и сталь черная, у Чародейки М толщ. 3мм и нержавейка. Так что Кастор здесь отдыхает. |
